Selam,
Kasa boyutlarını altında cm veya mm cinsinden görüntülemek ister misiniz?
.Dxf dosyasıyla yanlış sonuçlar alıyorum.
Selam,
Google translate infers Turkish:
Can you provide a link to the dxf file you are describing? They should be in mm but the files do not explicitly specify the units.
Google translate:
Tarif ettiginiz dxf dosyasina bir link verebilir misiniz? Mm cinsinden olmalidir, ancak dosyalar açikça birimleri belirtmez.
These files are in mm. It must be that the program you are using is performing a scaling that is resulting in an incorrect dimension.
Bu dosyalar mm cinsindendir. Kullandiginiz programin yanlis bir boyutta sonuçlanan bir ölçeklendirme gerçeklestiriyor olmasi gerekir.
