Ich habe mir mal eine Liste der Teile zusammengestellt, die ich für eine MPCNC bestellen werde. Ich werde eine nicht zu grosse Fräse bauen (Arbeitsbereich 60cm x 40 cm x 7cm). Als Spindel habe ich einen Kress Fräsmotor vorgesehen, den ich schon habe.
Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen bei der Suche nach Bezugsquellen.
Ich bin natürlich auch für Eure Meinung dankbar, wenn ihr eine günstigere / bessere Quelle kennt, oder wenn Ihr findet, dass ein Bauteil nicht geeignet ist.
- 25mm Edelstahlrohr: Hier möchte ich die Edelstahlvariante wählen, weil ich mir vorstelle, dass ein geschliffenes Rohr zu einem präziseren Ergebnis führen müsste - oder gibt es was bewährtes, günstigeres? : https://www.ebay.de/itm/Edelstahl-GELANDER-Rohr-L-200-250-cm-VA-Edelstahlrohr-Rundrohr-geschliffen-/311777599911?var=&hash=item8e2e72caf1
- Kupplung aus China: https://www.aliexpress.com/item/5pcs-5-8mm-Flex-Shaft-Coupling-Diameter-18mm-Length-25mm-5mm-To-8mm-Flexible-Shaft-Coupler/32836586757.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.7d823c00OFO7t8
- Trapezspindel: Ob die Angebotene Anti-Backlash Mutter was taugt? https://www.aliexpress.com/item/Anti-Backlash-Nut-300mm-400mm-500mm-T-type-Stepper-Motor-Trapezoidal-Lead-Screw-8MM-Thread-8mm/32754673779.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.265.44f93c0078U7rP
- Kugellager Hauptsache, dreht war hier meine Devise, sonst wird es schnell teuer. Lieber ein paar mehr bestellen. : https://www.aliexpress.com/item/Skateboard-608-Black-Bearings-8x22x7mm-10-PCS-ABEC-9-608-V-RS-Surface-Black-PA66-Cage/32838709220.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.271.a5473c002vcliz
- Pulley: https://www.aliexpress.com/item/5pcs-A-SET-Power-Transmission-Part-GT2-Pulley-16-Teeth-16teeth-Bore-5mm-tooth-Timing-Gear/32802210024.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.277.11a43c00udfRBR
- Netzteil: weil ich hier lieber was von einem namhaften Hersteller (Mean Well) nehme https://www.reichelt.com/ch/de/schaltnetzteil-geschlossen-65-w-5-12-12-v-5-2-8-0-5-a-mw-rt-65b-p147885.html?&trstct=pol_0
- Rambo Board: Oder doch eher ein Mini Rambo? https://www.aliexpress.com/item/RAMBo-1-4-Motherboard-RAMBo-V1-4-Board-Arduino-MEGA-And-Stepper-Drivers-All-On-One/32948966737.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4afa2e0eHeOf79
- Stepper Motor auch da lohnt sich der blick nach China https://www.aliexpress.com/item/Nema-17-Stepper-Motor-84oz-in-59Ncm-42x42x48mm-Bipolar-1-8deg-1m-Cable-3D-Pinter-Prusa/32572890101.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.296.31a73c00inCn0b
Gruss aus der Schweiz
