Bonjour tout le monde je suis nouveau sur le forum
li y a quelques mois de ça j’ai réussi à trouver une MPCNC d’occasion sur leboncoin
j’ai été très content avec le vendeur car il ne manquait rien
à part que avec ça cnc il avait une carte de contrôle qui se branche directement sur son PC pour envoyer les commandes
moi je voudrais que ma mpcnc fonctionne ou plus tôt soit commander à grâce à une carte SD
comme une imprimante 3D
alors je voudrais savoir si c’est de récupérer un boîtier d’une imprimante 3D et de changer le firmware pour que ça devient une cnc
Google translate souvent les liens, j’ai donc laissé le texte en anglais pour que les liens fonctionnent.
If the board in your MPCNC is a Ramps, Rambo, Mini Rambo or even some Ramps compatible boards, then the easiest way to get an SD card slot to run files without having a computer plugged in is to add a display like this one. On my Amazon site, these displays are common and relatively inexpensive, so I would expect you to be able to find one locally. Once plugged in, you will have a menu that allows you to run files off the SD card reader in the display. There are other displays and other board/display combinations, but you likely need to configure the Marlin firmware to support them. The V1 firmware for the above mentioned boards is already configured for this display, so no firmware changes are required.
As for a board from a 3D printer, any board that can run Marlin firmware and has enough driver slots can be used for an MPCNC, but you may have to do significant configuration of the Marlin firmware to support your selected board/driver combination. V1 Engineering only maintains configured firmware for some boards/driver combinations. You can find the V1 firmware releases here.
