Idea: medir las RPM de la fresadora RT0700Cx2 mediante una bobina, y con el valor obtenido controlar mecánicamente el dial de la fresadora.
En las primeras pruebas la bobina es de 400 vueltas de hilo de cobre esmaltado,grosor 0.15mm(el que había en la tienda). Lo he bobinado en un tornillo M6x50, protegido por un trozo de papel normal. La salida varía según velocidad elegida, importante, NO domino la electrónica ni los ajustes del osciloscopio.
Foto de las pruebas:
Dudo si este acercamiento es el adecuado(el fabricante lo usa para su sensor), o sería mejor usar un sensor Hall tipo A3144, SS49E o similar.
Los resultados de las pruebas: a Velocidad 1, 3, y 6
Preguntas varias:
Si debo usar hilo de cobre más delgado para no alterar la precisión.
Si con un sistema adecuado de amplificación de señal(parecido al que usa el KY-024) podría usar la entrada de la temperatura del extrusor.
Cualquier aportación será bienvenida.
