fram02
(fram)
1
bonjour
je viens de terminer ma cnc
carte mks gen 1.1
sous repetier en testant axe par axe pas de problème
lorsque je lance un test, il y a bien déplacement mais cela ne correspond pas au dessin, de plus l’axe z se déplace en remontant régulièrement
bref je n’arrive a rien
des idées pour résoudre mon problème
merci
jeffeb3
(Jeffeb3)
2
Can you try the gcode linked here?
https://www.v1engineering.com/wp-content/uploads/2015/09/Test-Crown-12mms.gcode
A picture or video might also help narrow the scope.
fram02
(fram)
3
merci
pas de changement !
des photos déplacement en crabe mais l’axe z monte
fram02
(fram)
4
bonjour
probleme résolu
changement de ma carte mks g1.2 par une ramps 1.4 et depuis plus de problème
merci
