michi1210
(Michael C.)
August 6, 2019, 1:46am
1
Hi Leute
hab mir eine MPCNC gebaut mit und sie läuft auch soweit ganz gut.
Jetzt hab ich aber Folgendes Problem:
Ich erstelle mit ESTLCAM eine GCode erstelle für eine Fräsbahn, mit 15mm/s Vorschub
Speichere den Gcode ab und lade diesen in Repetier Host, (Repetier Host ist per USB mit dem Ramps 1.4 verbunden)
Ich starte das Programm und ab hier ist der Fehler das die MPCNC nicht mit der angegebenen Geschwindigkeit arbeitet, sie verfährt viel langsamer und fräst dann auch viel langsamer.
Hatte schon mal wer das Problem oder weiß woran das liegen könnte?
Wenn ich sie mit G1 X100 Y100 verfahre ist die Geschwindigkeit normal wie in der Config eingestellt.
Lg
Michi
vicious1
(Ryan)
August 6, 2019, 4:28pm
2
Link your Gcode so I/we can see what is happening. But it is a setting in estlcam, triple check all of my pictures you missed a checkbox.
michi1210
(Michael C.)
August 7, 2019, 2:43am
3
Hi
Ryan
Danke für dein Hilfe
Hier mein Gcode:
;Project Viereck & Kreis
;Created by Estlcam version 11 build 11,111
;Machining time about 00:00:49 hours
G90
G00 X0.0000 Y0.0000 Z0.0000
G00 Z5.0000
;No. 1: Ausschnitt 1
G00 X11.6243 Y12.2203
G00 Z0.5000
G01 Z-1.5000 F10.000 S24000
G02 X20.6203 Y42.9736 I13.3757 J12.7797 F15.000
G02 X42.7554 Y19.8062 I4.3797 J-17.9736
G02 X11.6243 Y12.2203 I-17.7554 J5.1938
G00 Z5.0000
;No. 2: Teil 1
G00 X-1.5000 Y23.9276 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-3.0000 F10.000
G01 Y0.0000 F15.000
G03 X-1.4330 Y-0.4433 I1.5000 J0.0000
G03 X0.0200 Y-1.5000 I1.4333 J0.4435
G01 X21.5724
G00 Z0.0000
G01 X26.0724
G01 X50.0000 F15.000
G03 X51.5000 Y0.0200 I-0.0001 J1.5002
G01 Y21.5724
G00 Z0.0000
G01 Y26.0724
G01 Y50.0000 F15.000
G03 X49.9800 Y51.5000 I-1.5002 J-0.0001
G01 X28.4276
G00 Z0.0000
G01 X23.9276
G01 X0.0000 F15.000
G03 X-1.4962 Y50.1061 I0.0000 J-1.5000
G01 X-1.5000 Y49.9800
G01 Y28.4276
G00 Z0.0000
G01 Y23.9276
G00 Z-2.5000
G01 Z-3.1000 F10.000
G01 Y0.0000 F15.000
G01 X21.5724
G00 Z0.0000
G01 X26.0724
G00 Z-2.5000
G01 Y21.5724
G00 Z0.0000
G01 Y26.0724
G00 Z-2.5000
G01 X28.4276
G00 Z0.0000
G01 X23.9276
G00 Z-2.5000
G01 X0.0000 F15.000
G01 Y28.4276
G00 Z0.0000
G01 Y23.9276
G00 Z5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000
michi1210
(Michael C.)
August 7, 2019, 10:22am
4
Hallo,
hab meinen Fehler gefunden, in ESTLCAM war mm/s eingestellt statt mm/m
Kann geschlossen werden
Hi Michael,
möchte hier nochmal einhaken.
Hast du beide Parameter auf mm/minute eingestellt, oder nur einen davon?
Vorschubeinheit CNC Programme und Vorschubeinheit in Estlcam
Gruss und Danke!
Thomas
