Hallo,
Vielleicht kann mit hier jemand helfen bzw hat ne idee. Ich habe ein Arduino mit dem Cnc Shield V3, die Treiber sind DRV8825 und mit der Spannung auf 0,7V runter gedreht. Ich kann den Arduino und das Shield am Laptop anschließen und Estlecam Usw auch ausführen wie z.b das Verfahren, aber die Motoren rühren sich nicht und geben auch keine Geräusche von sich ich hab keine Ahnung woran das liegen könnte hat hier jemand eine Idee? Brauchen die vielleicht doch mehr als 0,7V?
Herzlich willkommen!
If I understand you, you can’t use EstlCAM to drive the machine “als steuerung” unless you have loaded a different firmware? User Repetier host or some other control software that works with Marlin. (and sometimes on this forum a wrong answer is better than no answer at all because it makes someone who has the right answer join in faster!)
If you don’t mind the info in English, I wrote about the different software components in the software workflow doc.
