Hallo Zusammen,
vorab:
Meine Name ist Sebastian, ich bin 26 Jahre alt und habe einen Abschluss als Wirtschaftsingenieur (Maschinenbau). Demnach fehlt mir genau der Part, den ich nun am meisten bräuchte: Elektrik! Ich habe absolut keine Ahnung über Mikrocontroller und deren Anschluss an Schrittmotoren.
Die MPCNC steht schon komplett montiert bereit. Das einzige was noch fehlt ist die Elektrik.
Hierzu habe ich die folgenden Fragen:
1) Welches Board nun für die MPCNC?
Ich habe die “Burly” MPCNC Version in 23,5 mm gedruckt. Der Rohrdurchmesser war ein kleiner Fehler, aber die Rohre gibt es glücklicherweise im Toom Baumarkt.
Wie in der Anleitung beschrieben oder nach der Stückliste, habe ich ein “Mini Rambo 1.3” für 55 € gekauft. Sonst habe ich nichts zusätzliches für den Mikrocontroller, außer 4x Kühlkörper und 2x 90° Umlenkbuchsen. Im Internet habe ich dann nach der Verkabelung gesucht und zumindest bei deutschen Ergebnissen immer nur eine Anleitung für Arduino + CNC Shield gefunden. Ab und zu hieß es “Arduino + CNC Shield, damit ich Estlcam benutzen kann”. Auch habe ich gelesen, dass eine der beiden Varianten nur funktioniert, wenn ein PC permanent angeschlossen ist, weiß aber leider nicht mehr welche.
Für mich geht es im Grunde nun darum, zu wissen, was nun das bessere Board ist?
- Funktioniert Estlcam auch bei dem Mini Rambo 1.3?
- Ist Estlcam überhaupt notwendig oder ist auch die Marlin Software in Ordnung? Estlcam kostet ja auch meine ich 60 €
- Welche Vorteile bietet Estlcam im Vergleich zu den anderen vorgeschlagenen Softwaren?
–> Wenn Estlcam viele Vorteile bietet, dann werden die 60 € auch investiert - wenn, dann richtig - Muss ich bei Arduino + CNC Shield oder bei Mini Rambo 1.3 den PC permanent angeschlossen und aktiv haben?
- Einen Arduino Uno habe ich hier noch rumliegen. Demnach müsste ich nur eine CNC Shield für etwa 10 € kaufen oder brauche ich noch mehr? Ich habe mal gelesen, dass ich Arduino + CNC Shield + Motortreiber brauche?
- Wahrscheinlich werde ich in Zukunft einen Laser oder Stift montieren, aber daraus keinen 3D Drucker machen.
Wie ihr seht…Fragen über Fragen, da ich in Sachen Mikrocontroller echt 0 Ahnung habe.
Noch zur Info: Ich benutze eine Makita RT0700C - demnach wird diese direkt in den Strom angeschlossen und läuft nicht mehr über ein Board oder Sonstiges.
2) Elektrik
Ich habe 5x Nema 17 Schrittmotoren und die damals beigefügten Anschlusskabel. Ich habe mir ein 4 x 0,25 mm abgeschirmtes Lapp-Kabel gekauft, um die Kabel der Schrittmotoren zu verlängern. Meine Idee war nun, dass ich die Anschlusskabel von den Schrittmotoren in der Mitte durchschneide und dort das Lapp-Kapel einbringe (verzinnen, Schrumpfschlauch, Gewebeband). In vielen Videos habe ich gesehen, dass noch Buchsen etc. eingearbeitet wurden. Dies war wahrscheinlich, um die jeweiligen Schrittmotor-Paare zu vereinigen (2x X-Achse / 2x Y-Achse). Ich wollte diese eigentlich einfach zusammenführen und an der Stelle verzinnen, bei welcher die Kabel eines Schrittmotor-Paares zusammenführen.
Ich habe auch mal gelesen, dass man die Kabel nicht Parallel, sondern in Reihe schalten soll - bedeutet dies, dass ich jedes Kabel von dem Schrittmotor bis zu dem Board ziehen müsste und dort anschließe?
Vielen, vielen Dank vorab.
Ich bin echt dankbar über eine Antwort, weil ich in Sachen Mikrocontroller keine Erfahrung habe und meine MPCNC nur auf ihren Einsatz wartet.
Beste Grüße !
